durchgetretenem Gaspedal schnellt der Zeiger vom Drehzahlmesser in den roten Bereich.
Jeder "Fachmann", den ich gefragt habe, sagt mir etwas anderes. Ist das normal?????
![Confused :?](./images/smilies/wacko2.gif)
Highlander hat geschrieben:Hallo Rita,
auch noch herzlich Willkommen bei Beetlefun.de.
Schau doch mal in deinen Fahrzeugschein, da steht doch Höchstgeschwindigkeit und die Nenndrehzahl (Höchstdrehzahl) dabei.
Wenn da 170km/h steht bei z.b. 5200U/min.....vergleiche das aml mit deinen Werten,
wo er im "roten Bereich" fährt.
Vielleicht hilft das weiter.......denn im 5.ten Gang kriegst du den Beetle sehr spät erst in den roten Bereich
Klaus Peter hat geschrieben:
Guido, seit wann steht das im Fahrzeugschein??? Da steht bei welcher Drehzahl die Nennleistung erreicht wird und nicht bei welcher Drehzahl die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird.
@Rita: Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Kupplung kaputt oder nicht in den fünften Gang geschaltet.
Highlander hat geschrieben:Doch welche Höchstdrehzahl hätte ich dann, um die Endgeschwindigkeit zu erreichen![]()
Irgendwo zw. 5200 und 5800
Highlander hat geschrieben:Vielleicht hilft das weiter.......denn im 5.ten Gang kriegst du den Beetle sehr spät erst in den roten Bereich
mr_gratis hat geschrieben:...schalte aber dann zügig in den 6.ten![]()
beetle24 hat geschrieben:und verschweige nicht, dass du dann noch für ca. 80m schwarze streifen auf den asphalt brennst - die man erst dann sieht, wenn sich der rauch der qualmenden reifen jenseits von 200 verwirbelt hat....
Boaaah Ey, Manuel !!!
Was hast du für'n Beetle?
mein 1.8T ist auf 210PS gechipped und geht
trotzdem nicht mehr als 230 (per GPS gemessen).
