Leerlauf
Beetle Done
Leerlauf
Beitragvon Beetle Done » Sonntag 23. Oktober 2016, 12:47
Beim starten wenn mein New Beetle 1.8 Turbo kalt ist hat er 2100Umdrehungen bis er dann langsam einregelt. Was stimmt da evt. nicht? Drosselklappe habe ich schon gereinigt, war es auch nicht! Alle Unterdruckschläuche über dem Motor erneuert. Leistung passt aber, Gasannahme auch ok.
Bei VW komme ich auch nicht weiter. Hilfe!
Gruß Toni
Grüße aus dem wilden Süden 8)
Beetle Done
Q-Master
Re: Leerlauf
Beitragvon Q-Master » Sonntag 23. Oktober 2016, 13:29
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Was sagen denn die Temperatursensoren?
Passen die Werte ungefähr zur Realität?
Deine Beschreibung hört sich nach falschen Werten an, die dem Steuergerät geliefert werden,
Nebenluft ( defekt Schläuche ) oder Korrosion an Steckern (Kabelbruch/Wackelkontakt).
Kann auch ne Lambdasonde sein.
Ohne das / die Steuergeräte auszulesen kommst du hier nicht weiter, wenn keine Beschädigungen an Kabeln oder Schläuchen sichtbar sind.
Auslesen kann das VW oder jemand der VCDS hat.
Ich könnte das machen, wenn du irgendwie bei mir vorbeikommen kannst.
Beetle Done
Re: Leerlauf
Beitragvon Beetle Done » Montag 24. Oktober 2016, 18:55
Hey danke für deine Antwort. Werde in demnächst mal auslesen, dann sehe ich was dabei rauskommt? :?
Zu Dir ist es wohl ein wenig weit weg von mir. Aber danke.
Beetle Done
Beetle Done
Re: Leerlauf
Beitragvon Beetle Done » Freitag 28. Oktober 2016, 16:47
Hey
Lasse morgen mal den Temperatursensor vom Kühler wechseln. Ein Kollege gab mir den Tip. Auslesung brachte nur, dass das Gemisch zu mager oder zu fett sei. Haben dann die Fehler gelöscht, und sie kamen nicht mehr wieder!
Dann schauen wir weiter, wenn er getauscht ist. :x
Beetle Done
Q-Master
Re: Leerlauf
Beitragvon Q-Master » Samstag 29. Oktober 2016, 11:58
Die Temperatursensoren, und nicht nur diese, kann man einzeln abfragen.
Da sollten dann die Werte ungefähr der Außentemperatur entsprechen.
Mach natürlich nur Sinn bei kaltem Fahrzeug, da der Fehler nur dann auftritt.
Beetle Done
Re: Leerlauf
Beitragvon Beetle Done » Sonntag 30. Oktober 2016, 19:02
Hey
Der Sensor vom Kühler war es nicht! Aber wir wissen nun, dass er Nebenluft zieht. Also Schläuche abchecken, oder evt ist es das Blow-up Ventil. Kann es auch noch sein sagte mein VW Partner. Der Entlüftungsschlauch vom Kurbelwellengehäuse tausche ich auch noch. Schon bestellt bekomme ich morgen. Denn der hat auch Risse.Nun muß ich im Ausschlussverfahren vorgehen. :?
Beetle Done
Re: Leerlauf
Beitragvon Florian » Montag 31. Oktober 2016, 14:37
viel Erfolg dabei :(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
