Klugscheisser-Modus an:
Einen Drehmoment Schlüssel fasst man immer am äusseren Ende an. Das sagt einem schon die "Einheit" Nm. Das bedeutet nix anderes als Kraft mal Hebelarm. Ein Verkürzen des Hebelarms durch Greifen in der Mitte würde hierbei das Ergebnis verfälschen.
Klugscheisser-Modus aus.
Mit 120Nm liegst du bei Alufelgen nicht verkehrt. Das Anzugsmoment hat auch nichts damit zu tun ob das Auto nun besonders schnell oder schwer ist. Das Anzugsmoment in Verbindung mit dem Konus der Schraube ist eine Schraubensicherung gegen lösen der Schrauben.
Wichtig ist hierbei das bei Zubehör Felgen die richtigen Radschrauben verwendet werden.
Sprich: Der Konus der Schraube muß zum Konus der Felge passen. Ansonsten wird der Konus der Felge beschädigt.
Ralf
Luftdruck!
- Picknicker
Was Drehmoment ist weiss ich
(Physikpraktikum sei dank
Hab in der ABE nachgesehen - es werden 110 Nm empfohlen. Habe sie mit 115Nm nachgezogen.
Hifi:
Alpine IVA-D100R HU
Hifi:
Alpine IVA-D100R HU
Picknicker hat geschrieben:Was Drehmoment ist weiss ich(Physikpraktikum sei dank
Dann bin ich ja beruhigt
Whity hat geschrieben:Klugscheisser-Modus an:
gegenklugscheißermodus
wie schon die Einheit Nm sagt, ist es egal wo du den Drehmoment-schlüssel anfasst, er ist nur mehr Kraft nötig, wenn du ihn kürzer anfast, dafür brauchst du am Ende mehr Weg, aber weniger Kraft. aber die Verrichtete Arbeit bleibt gleich.
Modus aus.
irgendwann muss sich das Physikstudium ja auszahlen
*Denkfehler Modus an*
Ja klar, bei verkürztem oder verlängertem Hebelarm wird die aufzuwendenede Kraft kleiner bzw. Größer und das Moment bleibt gleich
*Denkfehler Modus aus*
Ich stell mich dann mal eben in die Ecke
- Picknicker
Whity hat geschrieben:Ja klar, bei verkürztem oder verlängertem Hebelarm wird die aufzuwendenede Kraft kleiner bzw. Größer und das Moment bleibt gleich
Bezogen auf den Drehmomentschlüssel ändert sich das Moment mit der aufgewandten Kraft - allerdings "klickt" der Drehmomentschlüssel immernoch beim gleichen Moment
Hifi:
Alpine IVA-D100R HU
Hifi:
Alpine IVA-D100R HU
aha.....
d.h. nun, wenn ich am längerem Hebel sitze, hab ich mehr Luft, weil ich weniger Kraft für die GLEICHE Arbeit aufwende
Somit ist dieser Betrag nicht OT und nimmt Bezug auf den original Betrag "Luftdruck"
