Strom für 12Volt
Strom für 12Volt
bräuchte Strom für eine 12V-Steckdose welche nur bei Zündung an bestromt wird. Weiss jemand von Euch, von welchem Kabel man das Strom nehmen kann? Lt. Freundlichem soll das Stromkabel der Heckscheibenheizung gehen. Grübel.
Gruss
Nick
Gruss
Nick
Hoi,
beim NBC ist bei mir nur eine Steckdose bzw. ein Anzünder vorhanden. Dieser hat auch Dauerstrom. Habe nun zwei zusätzliche 12-Volt-Steckdosen eingebaut welche Strom über das Kabel der Heckscheibe bekommen da dieses nur bei Zündung-Ein bestromt wird. Wenn's jemand angucken möchte, kann ich auf Wunsch ein Bild einstellen.
Gruss
Nick
Gruss
Nick
hasibaer hat geschrieben:meine beiden Steckdosen werden nur bei Zündung bestromt????
Das kann eigentlich nicht sein!
Ich habe nämlich am Samstag den Selbsttest gemacht
Meine Grillwürstchen habe ich im Beetle in der Kühlbox gelassen, die an den Stromanschluß unter der Armlehne angeschlossen war. Ohne dass der Motor angeschaltet war und bis zum Grillen, also ca. 5 Stunden später, waren sie noch gut gekühlt.
Die Kühlbox wurde also mit Strom versorgt und konnte freudig vor sich hinkühlen, auch ohne dass die Zündung betätigt wurde.
Aber aufpassen sollte man trotzdem, nicht, dass man nach zuviel Stromverlust überbrücken muß! (Ist mir Gott sei dank nicht passiert...! )
Liebe Grüße von Jana
cybergreene Grüße von
UND
UND
hoi ...
... und ob's sein kann: beim beelte gibt's nen zigarettenanzünder (vorne mitte) und meistens zwei 12-v-steckdosen (eine unter mittelarmlehne und eine im kofferraum) ... beide hatten an meiner ersten kugel dauerstrom und das mit der zündung klappte nimmernicht ...
meine zweite kugel (eben ein nbc) hat nur einen zigarettenanzünder und keine 12-v-steckdose mehr ... nur ist eine stromquelle etwas bescheiden: navi und co brauchen ja auch strom ... somit gab's zwei steckdosen welche eben über "zündplus" bestromt werden ...
gruss
nick
gruss
nick
- coolfire
Ach, das sind die komischen Kleinen? So was haben wir in unserm THW-Kombi aber irgendwie passen da keine Verbraucher rein.
Ich hab zwei so Zigarettenanzünder-Steckdosen in meinem Beetle, eine im Armaturenbrett und eine unter der Mittelarmlehne neben der Handbremse. So kleine hab ich gar nicht. Kommt mir echt vor als ob die zufällig verteilt wären.
Mal schaun ob wir eine Logik dahinter finden. Ich hab einen NB Mj. 2002 mit Highline-Ausstattung
für die 2006er EURO-Modell gilt folgendes:
serienmäßig mit 2 Steckdosen, 1 vorne mittig, 2. Hinten in der Mitelkonsole ausklappbar über dem hinteren Mittelkonsolen-becherhalter.
Zündungsbestromt!
mit dem aufpreispflichtigen Raucherpacket:
entfall der hinteren Steckdose (statt dessen dort Aschenbecher)
vorne statt Steckdose Zigarettenanzünder, und ein Aschenbecher für den Dosenhalter.
P.S. in dem THW Fahrzeug sind noch alte Steckdosenausführungen verbaut. in diese passen die Nachrüst-12V Stecker, wenn man den vorderen roten Ring abnimmt, ansonsten gibt es Adapter.
die modernen Steckdosen sehen genauso aus, wie die Zigarettenanzünder, sind nur den entscheidenen Millimeter kleiner, damit der eigendliche Anzünder so gerade nicht reinpasst.
(geht ja nicht an, das jmd ohne Raucherpacket Kauft, und einfach ein Anzünderelement für 2 TEURO reinstecken kann
man hat es schließlich mit Profis im Geldmachen zu tun, siehe Radio und Windschott.
Zündungsbestromt!
Zuletzt geändert von hasibaer am Montag 16. Oktober 2006, 21:26, insgesamt 2-mal geändert.
Hmmm ... jetzt bin ich aber ganz verwirrt
Morgen seh ich mir diese Steckdosen-Zigarettenanzünder-Geschichte in meiner Kugel erst einmal ganz genau an!
Liebe Grüße und eine gute Nacht
wünscht Jana
wünscht Jana
UND
UND
