habe seit 6 Monaten einen silbernen 2.0 und bin eigentlich relativ zufrieden. BJ 12.2001 mit 92.000 km. Folgende Sache wurden bisher repariert: Neuer Zahnriehmen plus Wasserpumpe,neues Schloss auf der Fahrerseite.Habe, da ich diesen Monat zum TÜV musste, die Querlenker noch erneuern lassen, der Beetle poltert aber immer noch. Ich weiss nicht genau ob das vom Fahrwerk oder vom Armaturenbrett kommt. Es poltert immer bei grösseren Bodenwellen oder Kopfsteinpflaster auf der rechten Seite und nervt. Was genau kann das sein ? Der Griff im Heckklappenschloss ist abgebrochen, bei VW wollen die 280 Euro für ein neues. Habe jetzt so ein Teil bei Ebay ersteigert, weiss aber nicht genau ob man den Schliesszylinder wechseln kann, weiss das jemand. Danke im voraus für die Antworten.
polternder Beetle/Heckklappenschloss
andronicus
andronicus
andronicus hat geschrieben:ok, danke, werde dann mal das alte Schloss ausbauen und schauen ob ich das irgendwie hinbekomme.Hast Du vielleicht noch einen Tipp wegen des polternden Geräusches ?
Ja habe ich, die Domlager! Habe ich ausgetauscht und es war Ruhe.
andronicus
klaus peter hat geschrieben:Da es die Schließzylinder als kompletten Satz zum Austauschen gibt, wird es wohl möglich sein.
Hallo nochmal, Schliesszylinder tauschen ohne Schloss geht nicht, zumindest ging das bei mir nicht. Habe aber, da bei mir der Griff des Heckklappenschloßes kaputt war, diesen gewechselt. Hatte eigentlich gehofft das man beim Bettle dann über die ZV (ohne FB) den Kofferraum entriegeln kann, das ging aber auch nicht. Kofferraum geht nur von innen über die Entriegelungstaste oder von aussen mit dem Schlüssel...Wieviel kostet so ein Wechsel der Domlager, habe gerade 350 Euro für die Querlenker incl. Spureinstellen bezahlt.
andronicus hat geschrieben:.....Hatte eigentlich gehofft das man beim Bettle dann über die ZV (ohne FB) den Kofferraum entriegeln kann, das ging aber auch nicht. Kofferraum geht nur von innen über die Entriegelungstaste oder von aussen mit dem Schlüssel....
wie stellst du Dir das vor???, jedes mal, wenn du die Tür aufschliest, springt auch der Kofferraum auf ???
hasibaer hat geschrieben:andronicus hat geschrieben:.....Hatte eigentlich gehofft das man beim Bettle dann über die ZV (ohne FB) den Kofferraum entriegeln kann, das ging aber auch nicht. Kofferraum geht nur von innen über die Entriegelungstaste oder von aussen mit dem Schlüssel....
Von 2000 bis 2001 gab es eine Version des Kofferraumschlosses die das Öffnen nur durch ziehen des Griffes ermöglichte.
gabs das auch bei anderen Modellen???
ich glaub bis zum Frühling kann ich mit ner Reparatur nicht mehr warten
