Probleme mit der Drosselklappe
buddelflink
Beitragvon buddelflink » Dienstag 8. Juni 2004, 11:25
Ich brauch mal einen Rat vom Fachmann/-frau! Ich habe einen 1,9TDI Baujahr 11/2003. Im März machte er beim Schalten auf einmal komische Geräusche (ich würde es als Laie als "brummen" bezeichnen). Der erste Besuch beim "freundlichen" um die Ecke brachte keinen Erfolg. Er meinte, daß es an den Lagern des Motors liegt. Der bewegt sich während der Fahrt und "fällt" in die Lager - das macht das Geräusch! Für mich als Laie stand schonmal fest - der "spinnt"! Vorallem, weil es erst nach 3 Monaten angefangen hat ... Der Motor hätte sich ja auch schonmal vorher bewegt.
Dann bin ich zum "freundlichen" gefahren, bei dem ich die Kugel gekauft habe. Die haben sich auch direkt an die Suche gemacht. Er meinte, daß eine Membran bzw. die Drosselklappe bei niedrigen Drehzahlen - vorallem beim Schalten - hängen bleibt. Sie haben das auch getauscht. Es war dann für 2 Monate auch weg. Jetzt fängt das schon wieder an.
Beim Schalten, wenn die Drehzahl unter ca. 1600 u/min brummt es im Motorraum kurz auf. Das kann man auch ohne Schalten provozieren - wenn man mit der Drehzahl um die 1600 u/min "spielt"!
Hat jemand auch schon sowas gehabt oder kann mir jemand sagen, was das sein könnte??? Bin mit dem "freundlichen" und seiner Werkstatt sonst sehr zufrieden und möchte ungern wechseln!
Thomas
Hanny333
Beitragvon Hanny333 » Donnerstag 27. Januar 2005, 00:43
Ich hatte mal was Ähnliches, aber es lag an der Motorabdeckung. Eine Schraube hatte sich gelöst. Schau mal nach. Ansonsten weiß ich auch nichtl.
Beitragvon klaus peter » Donnerstag 27. Januar 2005, 08:22
HÄÄÄHHH, ein Diesel mit Drosselklappe?? Gibt es nicht.
Beitragvon Lalle » Donnerstag 27. Januar 2005, 08:30
Hört sich ganz nach ein verspannten Abgasanlage oder nach einer Resonanz der Ansauganlage (Luftfilter+Anbauteile) an.
Re: Probleme mit der Drosselklappe
Beitragvon beetle24 » Donnerstag 3. Februar 2005, 23:46
buddelflink hat geschrieben:Beim Schalten, wenn die Drehzahl unter ca. 1600 u/min brummt es im Motorraum kurz auf. Das kann man auch ohne Schalten provozieren - wenn man mit der Drehzahl um die 1600 u/min "spielt"!....Thomas
moin thomas...
... gut, dass du den hinweis selbst gegeben hast - es hat also mit dem schalten und dadurch mit dem lastwechsel nix zu tun - deshalb ist die vermutung wegen der "lager" sicher nicht richtig.
ich vermute ebenfalls eine ganz simple drehzahlabhängige resonanz. so gesehen wäre es doch naheliegend, dass spiel mit der drehzahl bei geöffneter motorhaube zu wiederholen.
alles was schon gesagt wurde (schallschutzhaube / motorabdeckung, schläuche, filterkasten.) ist möglich.
an die abgasanlage glaube ich persönlich weniger, da mögliche berühungen mit mit dem boden erst hinter der schalthebelposition möglich sind - das geräusch kommt aber "von vorne" (??)
na dann viel erfolg
und schöne grüsse :)
Beitragvon Lalle » Freitag 4. Februar 2005, 09:40
Es gibt doch nen Diesel mit Drosselklappe ,den SDI .Der nutzt Sie jedoch nur zur Abgasrückführung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
