Letzte Tankfüllung
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Freitag 9. Mai 2014, 17:40
Meine Umrüstung auf automatisches Licht ist auch so gut wie vollzogen:
BCM ist codiert
Neuer Lichtschalter eingebaut
Anschlüsse an den neuen Schalter adaptiert
notwendiges Zusatz-Relais ist drin
Es fehlte nur noch eine Reparatur-Leitung um einen zusätzlichen Pin am BCM anzuschließen - falsche Größe.
Arrgh.
Heute ist die passende Leitung gekommen.
Nächste Woche kommt die rein - dann geht auch wieder das Fernlicht.
Leider dauert das Reinfummeln dieses einen Kabels in den Stecker des BCM min 1,5 Std.
Grüsse aus Kölle/Doatmunt
Bild Bild
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Montag 12. Mai 2014, 18:47
Es müssen nur 2 Leitungen in den Stecker A des BCM eingerastet werden ....
Selten habe ich so geflucht - eine elende Murkserei, bis die beiden Pinne eingerastet waren.
1. Anlauf: Eine falsche Rep-Leittung: Kein Fernlicht
2. Anlauf: Richtige Rep-Leitung eingesetzt, aber nicht richtig verrastet: immer noch kein Fernlicht
3. Anlauf: Endlich geht alles zu 100%
Nebenwirkung: Ein riesiger blauer Fleck, recht an den Rippen vom Holm.
Das letzte Mal, dass ich so geflucht habe, war bei der Nachrüstung der RDK bei meinem Scirocco, als ich die eine Leitung nur schwer in den Motorraum bekommen habe.
Bild Bild
Beitragvon Yellowbug » Dienstag 13. Mai 2014, 10:30
DO-KM hat geschrieben:Nebenwirkung: Ein riesiger blauer Fleck, recht an den Rippen vom Holm.
:D Hör auf zu jammern und stell Dich nicht so an! :D
Kennste doch: "Wer schön sein will (oder ein schönes Auto haben will) muss nun mal leiden"!
:top: :beer:
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Dienstag 13. Mai 2014, 11:46
Hast schon Recht.
Es musste aber sein - auf dieses Komfortmerkmal wollte ich nicht verzichten.
Kosten aller Teile: ca. 100 Euro.
Bild Bild
Beitragvon Yellowbug » Dienstag 13. Mai 2014, 14:53
:klatsch:
Dann hat es sich doch gelohnt !!!
:top:
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Dienstag 13. Mai 2014, 14:55
Na klar :!:
Sonst würde ich doch nicht schon über die Nachrüstung der RDK nachdenken.
Keine Ahnung, wieso VW beim WRC diesen einen Taster eingespart hat.
Bild Bild
Q-Master
Beitragvon Q-Master » Dienstag 13. Mai 2014, 23:23
Steh grad auf dem Schlauch......
Wat is RDK? :oops:
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Mittwoch 14. Mai 2014, 00:45
ReifenDruckKontrolle
Bild Bild
Beitragvon Yellowbug » Mittwoch 14. Mai 2014, 09:19
Stell ich mir ´ne Ecke aufwendiger vor.
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Mittwoch 14. Mai 2014, 12:40
Nee - nicht wirklich, da das RDK bei den meisten Modellen per ABS und nicht mit externen Sensoren arbeitet..
Habe ich schon beim Scirocco gemacht.
Im Prinzip muss nur per VCDS das RDK in die Verbauliste rein & und ein zusätzliches Bit in der MFA gesetzt werden.
Physikalisch muss die Fahrzeugmasse über einen Taster an den entsprechenden Pin des ABS-Steuergerätes gelegt werden.
GND --- Taster --- ABS-Steuergerät
Wenn der entsprechende Pin am ABS-Steuergerät auf Masse gezogen wird, wird die Reifendruckkontrolle zurückgesetzt.
Anhand der Schaltpläne vom Polo GTI (der hat die RDK serienmäßig verbaut) muss ich jetzt erst einmal den entsprechenden PIN am Steuergerät identifizieren.
Dann brauche ich:
Rep-Leitung für das ABS-Steuergerät mit Dichtung
RDK Taster
Stecker RDK-Taster
eine dazu passende Rep-Leitung
Da der Taster ins Handschuhfach gehört (dort ist Masse vorhanden), ist das Ganze recht einfach zu montieren.
Bild Bild
Beitragvon Yellowbug » Mittwoch 14. Mai 2014, 13:52
Boah. Sind für mich alles böhmische Dörfer.
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Mittwoch 14. Mai 2014, 16:40
Ist ganz einfach - es muss nur ein Kabel vom Innen- zum Motorraum verlegt werden :roll:
Bild Bild
nbc-bodo
Beitragvon nbc-bodo » Mittwoch 21. Mai 2014, 12:14
...dann schreib das doch auch so ;-)
Für uns Deppen... :D
Der einzige, der da wahrscheinlich den Durchblick behält
ist der Hase...
DO-KM
Beitragvon DO-KM » Mittwoch 21. Mai 2014, 15:30
Am 2 Juni geht der Hobel erst einmal zu Friedrich Motorsport:
Dort kriegt er dann eine neue AGA ab Turbo inkl. TÜV.
Vorher muss alles andere eh noch warten.
Soll ich das mit Abgasanlage auch noch mal kurz erklären?
Die geht vom Motor zum hinteren Ende des WRC und besteht aus 3 Teilen:
Downpipe mit Kat
Vorschalldämpfer
Endschalldämpfer
Diese 3 Teile werden gegen neue Teile aus Edelstahl ausgetauscht.
Ziel ist ein kerniger Klang und vielleicht noch das eine oder andere PS mehr.
Bild Bild
nbc-bodo
Beitragvon nbc-bodo » Mittwoch 21. Mai 2014, 17:09
Phhh, nachdem ich jetzt 2 Tage einen Jag F-Type mit
380PS und Klappenauspuff hatte, definiere ich kernigen
Klang gaaaanz neu... :? :? :?
